Guten Abend.
Wollte mal fragen ob eine Softwareaktualisierung seitens Bmw ohne Probleme durchgeführt werden kann mit eingebautem Display? Muss mein Display für Obd Zugang nicht sperren ist mir aufgefallen ( weiß nicht ob das normal so ist ?! ) . Kann es da zu Problemen kommen ?
Danke und schönen Abend noch
Programmierung bei Vertragshändler
Re: Programmierung bei Vertragshändler
Guten Abend,
es ist dringend empfohlen das DIsplay zu sperren.
Sollte nämlich z.B. die Abgasklappe AUF oder ZU gestellt sein so wird auch ohne das der Motor läuft kontinuierlich ein Signal an die Motorsteuerung geschickt was zum Abbruch des Updates führen kann.
Andere Abfragen werden erst gestartet wenn der Motor läuft, also Ladedruck usw.
Aber ansonsten ist es kein Problem ein Softwareupdate bei BMW durchführen zu lassen.
Dennoch, bitte immer das Display sperren sobald über die OBD2 Dose Zugriff auf das Fahrzeug erfolgt.
Hallo, dazu noch eine Frage. Wenn ich das Display jetzt sperre dann ist es ja bei Klemmenwechsel wieder aktiv oder? Heißt wenn ich das Fzg zu Bmw stelle und zuvor das Display sperre und die das Fzg dann zu sich in die Werk holen ist es wieder entsperrt? Ist das richtig oder bleibt es solang gesperrt bis ich es wieder entsperre ?
nein nein, einmal gesperrt bleibt es gesperrt.
Man bekommt es nur noch mit dem selbst gewählten Code (Pin) wieder entsperrt.
