Version 3.252
Version 3.252
INFO:
Es hat sich bei den N55 und B58 (F-Serie) ein Fehler eingeschlichen, so funktioniert das Fehlerspeicher-Lesen der DME noch nicht richtig. Wird aber in Kürze behoben.
es ist scheinbar wieder soweit.
Ein neues Update steht bereit und wartet darauf installiert zu werden.
Wichtig:
Es empfiehlt sich einen "Factory Reset" durchzuführen nachdem das Update gemacht wurde.
Da sich Grundsätzlich etwas an der Fahrzeugauswahl geändert hat MUSS ein Reset durchgeführt werden!
Entweder den Reset Knopf drücken bei der VIN-Abfrage oder auf der letzten Einstellungsseite den Knopf "Factory Rest" drücken.
ACHTUNG: Am besten vorher alle Einstellungen und den Freischaltcode aufschreiben/abfotografieren oder ähnliches damit man seine Einstellungen dann wieder vornehmen kann.
Für die F-Serie N55 und B58 Motoren gibt es eine neue Funktion, Tachoausschlag auf Wunsch-Einstellung bei Display Start (Zündung an).
Dazu ist in den Booteinstellungen auf der zweiten Seite (Links oben >>> drücken) in die "Kombi-Einstellungen" gehen.
Dort die gewünschten Werte eingeben und mit dem Button "Test" kontrollieren ob es geht.
Der Button "Test" speichert gleichzeitig die Werte.
Den Haken setzen bei "Aktiviert" damit es beim Boot auch aktiviert ist.
Einfach ausprobieren
V3.252 RELEASE
- Fix Watertemperature Problem with E-Series Diesel
V3.251 RELEASE
- Fix Exhaust Flap Issue F-Series
V3.25 RELEASE
- add F-Series Kombi control (speed / rpm) -> Bootsettings 2 "Kombi Settings"
- Fix N54 N20 TMAP Problem. Scaled maps setup "Settings 4" -> TMAP scaled
- add S65 support
- add N55 B58 full Support F-Series (Oilpressure)
V3.22 Beta
- add exhaust flap option (available / N/A) - Exhaust flap needs to be activated in settings!!!
- add option to keep display on when other tester starts the communication (i.e. can-filter issue)
- add gearbox temperature - Test - (page temperatures oil/water)
- add M57 option (TU / TU2)
- fix N57 issues (to be tested)
V3.19 Beta
- fix external tempsensor (exhaust temp)
- fix hide bootlogo
Viel Spaß damit.
UPDATE 03.03.2017:
Version 3.252
Wichtig:
V3.252 RELEASE
V3.251 RELEASE
V3.25 RELEASE
- add S65 support
V3.22 Beta
V3.19 Beta
- fix hide bootlogo
Viel Spaß damit.
UPDATE 03.03.2017:
Version 3.252
Re: Version 3.25
Ich hab mal das Update drauf gespielt. Vorm Update sind fehlerhafte "Bilder" auf der "mainmenu" und im "ini" aufgetaucht. Hab die drei jeweils oben rechts gelöscht, erst dann konnte ich es drauflegen. Aber leider funktioniert, bei der richtigen Auswahl "f-serie/n55", die Klappensteuerung nicht. Wenn ich aber "f2x f3x Benziner" auswähle, funktioniert die wieder. Und das mit dem "Tester Sperre" hat auch nicht funktioniert, zumindest nicht mit WiFi Adapter
Sonst nix weiter aufgefallen
Die Werte für den Öldruck und Luftmenge finde ich super
Re: Version 3.25
Mir ist gerade aufgefallen, das für die "Bilder" ich selber verantwortlich war!
Re: Version 3.25
Funktioniert die Klappensteuerung nur bei mir nicht (beim m135i)?
Ich hab nochmal das Update drauf gespielt, schaltet aber immer noch nix[emoji28]
Re: Version 3.25
mir ist jetzt hier nichts bekannt das es nicht geht.
Die Funktion ist aber eingeschaltet? Sodass überhaupt was im Hauptmenü passiert?
In den Einstellungen "Auspuffklappe AUS" auf "Auspuffklappe AN" stellen.
Wenn es nicht geht muss ich nachsehen was da los sein kann. Hier hat sich eigentlich nichts geändert aber man kann nie wissen, so ein copy&paste Fehler ist schnell passiert.
Re: Version 3.25
Ich habe eben nachgesehen, und tatsächlilch hat sich hier ein Fehler eingeschlichen.
Tut mir leid, es gibt gleich ein Update 3.251 mit der dann alles wie gehabt laufen sollte.
Re: Version 3.251
Oben die neue Version.
Es reicht nur den Controller also die .hex Datei aufzuspielen mit dem tyqt.
Bitte testen
Bitte testen
Re: Version 3.251
Mit der version 3.251 wird mir keine Wassertemperatur mehr angezeigt nur getriebe Temperatur. Öl sensor habe ich noch nicht drin. E61 m57tu
- Dateianhänge
- 20170302_170324.jpg (3.82 MiB) 7878 mal betrachtet
Re: Version 3.251
Hallo,Alex hat geschrieben:Mit der version 3.251 wird mir keine Wassertemperatur mehr angezeigt nur getriebe Temperatur. Öl sensor habe ich noch nicht drin. E61 m57tu
Vielen Dank.
Ich hatte in der Tat nicht an die Diesel mit nur Wassertemperatur gedacht.
Es ging darum die Werte wenn unplausibel auszublenden mit "---" anstatt falschen Zahlen.
Hier hatte ich Öl und Wasser zugleich abgefragt was bei einigen Diesel ja nicht funktioniert.
Hab das in der Version 3.252 behoben.
Es reicht nur die "Controller E3_252.hex" mit dem tyqt upzudaten, die Visualisierung ist gleich geblieben.
Re: Version 3.252
Ja prima.
Es funktioniert wieder alles so wie es soll
Danke für die schnelle korrektur
