Version 4.029 Release
- Fahrzeug: M235i
- Fahrzeugtyp: F22
Re: Version 4.029 Release
Tach
also heute mal getestet. Bei gehen nur lauter/leiser, spracheing., telefon
Leider geht das Drehrad nicht ( das ist wahrscheinlich das was du mit Kanalsuche meinst)
- Fahrzeug: M135i
- Fahrzeugtyp: F21 (BJ 08/13)
Joa, kann mich auch nicht daran erinnern, dass das bei meinem funktioniert hat. Ist mir aber an sich auch egal, da ich da eh nichts anderes drauflegen würde
habe von Version 4.013 auf die 4.029V2 geupdatet, inkl nbt design.
habe keinen faktory reset vor dem update gemacht.
nach dem update blieb das display schwarz, auch ein Reset im TyCommander brachte keine besserung.
Beim Serial output im TyCommander konnte ich aber die meldenungen shen " New update on Displaypage XX " sehen. je nach dem wie ich auf dem display rumgedrückt habe.
auch nachdem ich das das display und den controller stromlos gemacht habe keine besserung.
was kann ich noch versuchen?
achja E-serie N54
achja E-serie N54
Hi.
Also du hast den Reset über den TyCommander gemacht.
Dann ging das Display an mit der Ersteinrichtung, oder nicht?
Wenn nicht, dann ist das Update schief gelaufen.
Nochmals updaten.
Nochmals updaten.
Hab den reset gemach brachte nichts display war schwarz.
Display neu geupdatet keine besserung.
Microcontroller nochmals upgedatet keine besserung.
Bekomme aber über den serial monitor eben update blabla bla.
Kp was da schief gekaufen ist. Muss es nochmal versuchen aber auto ist noch im winterschlaf.
Aber beim Updaten des Displays geht es an und man sieht den Update Status, oder?
Nach dem Reset muss es an gehen, da ist auch eine vorgegebene Helligkeit hinterlegt für die Ersteinrichtung und diese lässt sich nicht umgehen.
Entweder hat der Reset nicht funktioniert (im TyCommander muss Rückmeldung kommen "FACTORY RESET") oder etwas mit dem Update hat nicht gepasst.
Bitte melden, wenn es geht sowie wenn es nicht geht, dann helfe ich gern das Problem zu lösen.
AK-Motion hat geschrieben:Aber beim Updaten des Displays geht es an und man sieht den Update Status, oder?
Ja beim display update wird das display weis und der update status wird angezeigt.
Sobald das update abgeschlossen ist wird es schwarz.
Danach den controller geflasht und bleibt schwarz.
Das mit der rückmeldung vom reset muss ich nochmal schaun.
Gebe dann auch rückneldung.
OK also nach dem Update ist das Display schwarz, ganz normal.
Dann Controller Update und Display bleibt schwarz. Auch normal.
Zündung an und Display geht an.
Ausser man macht einen reset, dann geht das Display an weil es keinen Fahrzeugtyp hinterlegt hat.
Habt Ihr mit der Version schon Zugriff auf das Motorsteuergerät bekommen? Ich bekomme jedesmal die Fehlermeldung, dass das Motorsteuergerät nicht identifiziert werden kann. Geht weder mit ISTA+ noch mit Bimmerlink, mit Bimmercode über den VGate Adapter komme ich auf die anderen SG drauf. Der Dongle geht also, auch über das ENET Kabel lassen sich die anderen SG ansprechen.
Das Display hatte ich gesperrt, der OBD Blocker ist auch nicht aktiv.
Woran könnte es noch liegen?
Hi,Ben hat geschrieben: ↑So 25. Feb 2018, 19:36 Habt Ihr mit der Version schon Zugriff auf das Motorsteuergerät bekommen? Ich bekomme jedesmal die Fehlermeldung, dass das Motorsteuergerät nicht identifiziert werden kann. Geht weder mit ISTA+ noch mit Bimmerlink, mit Bimmercode über den VGate Adapter komme ich auf die anderen SG drauf. Der Dongle geht also, auch über das ENET Kabel lassen sich die anderen SG ansprechen.
hast Du auch wie beschrieben das Display gesperrt und das Fahrzeug einmal abgesperrt und wieder aufgesperrt?
Siehe Online-Shop Startseite.
