Version 3.35 Puplic BETA
hier gibt es etwas neues zum testen.
Alle dürfen mitmachen und ich würde mich natürlich wie immer über ein Feedback freuen.
Entweder vor dem Update einen Factory Reset machen, oder wenn man die Einstellungen behalten möchte gibt es zwei Möglichkeiten:
Nach dem Update im tyqt auf den Reiter "Monitor" gehen und unten in der Eingabeleiste eingeben: reinit
Oder versuchen "blind" auf die Einstellungen zu gelangen und dann auf die letzte Seite und dort den Button "Reinit" drücken.
Falls bei der E-Baureihe der Tacho bei 100% nicht komplett ausschlägt, UND NUR DANN!!!!, stellt auf der Seite Kombi-Einstellungen von "kombityp1" auf "kombityp2" um.
Dann sollte es funktionieren. Bitte um Rückmeldung.
Der Schaltblitz kann jetzt auch im Kombi mit den beiden Blinker-Leuchten angezeigt werden (E-Serie vorerst).
Auf der Seite Schaltblitz gibt es nun zwei Möglichkeiten: Mit Blinker und Mit Seite wechseln. Kann einzeln und auch zusammen genutzt werden.
Ausserdem kann man wenn die Seite gewechselt wird auch die maximale Helligkeit des Displays aktivieren damit der Schaltblitz mehr auffällt.
Unter Fahrzeugdaten gibt es eine neue Seite zum testen.
Texte und Einheiten fehlen noch, kommt in richtigen "Release" dieser Version dann.
Links oben: Gesamtkilometer
Rechts oben: Restreichweite
Mitte: Tankinhalt in Liter gesamt
Unten links: Tankinhalt der linken Seite des Tanks in Liter
Unten rechts: Tankinhalt der rechten Seite des Tanks in Liter
V3.35
- Add Language Selection at first start
- Add N47 E-Series Dashboard
- Add Shiftlight option 100% Brightness
- Add Battery Voltage to Dashboard NOT WORKING
- Add "Blinker Shiftlight" (E-Series only for the moment!)
- Fix Gearbox-Temp DKG at Dashboard
- Fix GPS Signal drops to 0 if Signal not strong or not available
- Add "Reinit" Button at last Settings-Page (keeps customer settings)
- Preparation of more languages
- Add Info Page (actually Fuel-Infos)
V3.35
Re: Version 3.35 Puplic BETA
mit kombitype2 geht es bei mir jetzt auch, mit den Zeigern.
das mit dem Tankinhalt ist auch recht Witzig, ob man es braucht?
Tankinhalt gesamt 5
Tank links 1
Tank rechts 3
einer kann nicht Rechnen
Frage zum schaltblitz wieso kann ich die Drehzahl bis 8k verstellen? aber Km/h nur bis 251 meiner geht nach GPS 303 undTacho 330km/h
Tankinhalt gesamt 5
Tank links 1
Tank rechts 3
Naja wenn es jetzt 1.3 Liter links und 3.4 Liter rechts sind dann sind das gerundet 5 Liter
Es gibt aber keine Ausgabe mit Dezimalstellen bei diesen Werten.
Also nochmals:
Die KMH beim Schaltblitz ist die Geschwindigkeit ab wann KEIN Schaltblitz mehr kommen soll.
Sonst wäre im höchsten Gang bei Vollgasfahrt ständig der Schaltzblitz an wenn man auf die Drehzahl kommt.
Wenn man also zum Beispiel 6 Gänge hat, der Schaltblitz auf 6200 U/Min eingestellt ist und im 5ten Gang den Schaltblitz bei 220 km/h erreicht dann stellt man diesen Wert auf 230 und somit kommt ab dann kein Schaltblitz mehr.
Also nochmals:
für was ist der Inhalt vom Ordner "Controller_V2-Prototype"
Der ist für einen Prototyp Controller Version 2.
Steht ja eigentlich da
kurzer feedback von mir.
Auto: E90 335i N55
-die Info-Page (Tanknhalt) ist bei mir komplett leer. es wird lediglich in der ersten Zeile die Überschrift angezeigt, sonst nix.
-Schaltblitz per Blinker funktioniert, coole option! per "extra"-Seite funktioniert auch, auch in Kombination.
-Das ausschlagen der Zeiger beim Booten funktioniert. Kombityp musste ich nicht umstellen.
-Dashboard: hier funktioniert nun auch die Beschriftung auf der Setup-seite.
-->>es wird allerdings ein eintrag drei mal angezeigt, weis grad nicht mehr welcher.
-->>wenn man dann beim zweiten bzw dritten mal auswählt kommen die Lambda bzw Zündungswerte.
-->>öldruck ist mit in der auswahlmöglichkeit. kommt aber nix richtiges, diesen wert hat der N55 gar nicht oder?
-->>wgdc gibts in der Auswahl, der wert ist aber immer 0.
Wenn du noch genauere Infos benötigst einfach melden.
Gruss,
Andi
Auto: E90 335i N55
Gruss,
Andi
Hallo Andi,
vielen Dank
- Die Infopage (Div. Infos) mit aktuell dem Tankinhalt braucht etwas bis Werte kommen. Diese Werte werden nur alle 5 bis 10 Sekunden vom Fahrzeug ausgegeben da es keine kritischen Werte sind. Einfach mal drauf bleiben.
- Schaltblitz wird noch etwas erweitert sodass man auswählen kann welche Blinkerart genutzt werden soll (Dauer an, Doppelblinken also wie jetzt, Defekt-Blinken, oder normal Blinken)
- Kombityp wird in Zukunft entfallen, ich hole mir die notwendigen Infos aus dem Kombi raus in Zukunft
- Das Dashboard für den N55 E-Serie schaue ich mir nochmals an, danke.
Öldruck gibt es nicht da kein Sensor, das ist richtig, jedoch kann man ja einen externen Öldrucksensor anschließen welcher dann angezeigt wird. Aber das stimmt, das werde ich ausblenden solange die Option nicht aktiviert ist in den Einstellungen.
Um den Rest kümmere ich mich auch noch.
Aber geht denn im Dashboard z.B. Ladedruck, IAT, Zündwinkel? Also aktualisieren sich die Werte im Dashboard auch?
vielen Dank
danke, werde die Info Page nochmal probieren. Kann sein dass ich hier zu ungeduldig war.
Dashboard an sich funktioniert einwandfrei! (bis auf wgdc)
Werte ändern sich, Einheiten passen, Schriftfarbe ändert sich, ....
Gruss,
Andi
Gruss,
Andi
Danke für die Info
WGDC ist glaube ich beim N55 (E-Serie) noch gar nicht eingebaut.
Da muss ich mal an einen ran.
Dann kommt auch gleich Boost-Soll mit rein.
Werde mich mal schlau machen wer nicht zu weit weg ist sodass ich mal selbst ran kann.
Evtl. geht es auch über die Ferne also Teamviewer (wird ein Kunden-Modul von mir geben für einfaches schnelles Verbinden bei Support Anfragen
Falls jemand hier rein schaut:
Ich suche gerade ein F-Serie Modell was das ASD (Active Sound Design) hat.
Wer hier die Möglichkeit hat am Wagen mit dem Laptop sich an den Controller vom Display zu verbinden und eine Internetverbindung hat und auch noch bereit wäre mir ein paar Minuten damit Zeit zu geben, bitte melden. Ich will hier etwas versuchen, vielleicht klappt es doch mit dem deaktivieren des ASD über das Display.
kurzes feedback zur Info Page.
Wenn man wartet kommen auch die werte! ~5s-10s
Da war ich echt zu ungeduldig.
links oben sollen gesamtkilometer sein. Das passt bei mir nicht.
Deckt sich bei mir mit dem Kilometerstand des letzten mal Volltankens. kann das sein? zufall?
Restreichweite passt.
Geasamttankinhalt geht auch hin.
Die Werte der beiden Einzeltanks schwanken extrem. Ist das normal?
wegen der WGDC und boostTarget werte kann ich mich gerne zur verfügung stellen.
einfach melden wenn ich hier helfen kann.
Gruss,
Andi
Gruss,
Andi
