Better Fonts
catch
Better Fonts
Beitrag von catch »
muss man bei jedem Update wieder die Betterfonts auch aufspielen?
VG Martin
Re: Better Fonts
bei jedem Update ist immer diese Prozedur zu befolgen:
http://ak-motion.com/faq/index.php/de/anleitung
catch
Re: Better Fonts
Beitrag von catch »
das ist nicht so ganz eindeutig, weil optional.
Es könnte ja sein das bei einem erneuten Update die Datei erhalten bleibt. Oder wird das Display immer komplett gelöscht beim Update?
VG Martin
Re: Better Fonts
Achso.
Müsste ich vielleicht besser beschreiben.
OK, also entweder updated man mit der "Better Fonts", das sind schönere Schriften (kommt aber auch für jeden mit dem nächsten Update dann entfällt auch dieser Schritt wieder) oder man nimmt die HMI Datei.
Also Schritt 2 sieht so aus:
Den Nextion Editor öffnen, auf Upload drücken und die "Better Fonts" TFT Datei hochladen.
Dann zu Schritt 3 gehen, das Display ist jetzt schon geupdated.
Oder aber das optionale "Better Fonts" überspringen und die HMI Datei mit dem Nextion Editor öffnen, hier kann man dann auch das Boot-Bild ändern und das dann mit dem Upload Button hochladen.
In der nächsten Version (V4.109) ist es nun öffentlich mit dem neuen Nextion Editor, liegt dem Update bei und es sind nicht mehr nur Mono-Fonts möglich.
Update kann man auch hier schon eine aktuelle Version testen (Achtung, noch ein Fehler bei N55 mit pneumatischem Wastegate vorhanden! Mit elektrischem Wastegate kein Problem):
http://link.ak-motion.com/V4109
catch
Re: Better Fonts
Beitrag von catch »
jetzt verstehe ich das 😏. Dann habe ich die Better Fonts Version nie im Betrieb gesehen 🙈. Kannst du mal Bilder posten wie genau der optische Unterschied ist.
VG Martin
Re: Better Fonts
am einfachsten die HMI Datei öffnen (Version 4.112 neu seit heute draußen) und mal auf der Startseite einen Text eingeben in eins der Textfelder dann sieht man den Unterschied.
Oder einfach ein normales Update machen dann sieht man es direkt im Auto :)
