ACHTUNG:
3.5 Zoll Version benötigt die HMI Datei aus dem Beitrag weiter unten.
Hallo allerseits,
hier ist eine um Kleinigkeiten verbesserte Version.
Viele wollten den Text der Abgasklappe auf der Startseite nicht haben. Also ist das ganze jetzt ein- und ausschaltbar.
Für Details:
Changelog:
V3.06:
- Add Function To Switch ON/OFF Exhaust Status At Mainmenu (Settings - Special)
- Fix Boost-Max-Values (Peak)
- Preparation For Laptimer (No Function Yet) (Times)
- Fix Fuel Pressure (High Pressure) Text Issue
- Fix Close Exhaust Warning (Don't Show Again)
- Can-Bus-Communication Enhanced
Version 3.06
Version 3.06
- Dateianhänge
- Version 3.06 Puplic.zip
- (664.08 KiB) 334-mal heruntergeladen
Re: Version 3.06
ACHTUNG:
Fehler bei der 3.5 Zoll Version.
Fehlerspeicher (ERROR) gibt es KEINEN Zurück-Button
Man kommt aus dieser Seite lediglich mit Zündung aus und wieder an heraus.
Wird im laufe des Tages behoben!
Re: Version 3.06
Mit dieser Version kommt man wieder aus den Error-Codes zurück.
Betrifft NUR die 3.5 Zoll Version (1er)
