Version 3.11 - Kotte Performance
hier das Update Version 3.11
Neu:
- Der Schaltblitz wechselt jetzt auf eine eigene Seite. Nummer 36 und das Bild was gezeigt wird ist das Bild Nummer 6 (für die, die es ändern wollen).
- Die Einstellungen sind jetzt "durchschaltbar". Über dem "zurück-button" gibts einen >>> der auf die nächste Seite wechselt. Das war alles zu undurchschaubar mit den Einstellungen vorher
- DTC/DSC automatisch mit Zündung start lässt sich definieren. Auf "Einstellungen 2" kann man durch den DTC Knopf 3 Einstellungen wählen. OEM, Taster kurz gedrückt oder lang gedrückt (ganz aus)
- Es gibt auf der Seite "Einstellungen 3" eine neue Funktion um einen Tester an der OBD2 Dose zu blocken wenn das Display gesperrt ist. Ist diese Funktion aktiv so ist nach jedem Display Start (Spannung auf Klemme 30G) das Display gesperrt und nur mit dem eigenen Pin zu entsperren, und die OBD2 Dose ist so gut wie unbrauchbar. Diebstahl-Erschwerung. Bewusst nicht Diebstahl-Schutz, denn das gibt es nicht bei keinem Fahrzeug bis heute! Ob der Schutz aktiv ist sieht man durch ein kleines Logo auf der gesperrten Seite. Die Funktion muss noch richtig getestet werden, erste Tests sind aber erfolgreich.
- Wer eine Navigationssystem im Fahrzeug hat braucht kein Smartphone oder sonstiges mehr um die Geschwindigkeit abzugleichen. Dies kann jetzt direkt von der Seite mit der aktuellen Geschwindigkeit ablesen. Warum wird nicht gleich das GPS Signal hergenommen? Ganz einfach. Seht selbst, es ist viel zu langsam. Es läuft nicht schneller auf dem Bus und hier geht Wertvolle Zeit verloren.
V3.11
- Shiftlight - change to new page (Page 36 Image 6 - customizable)
- New Settings Page (Structure)
- DTC / DSC - New Option to switch DSC OFF or DSC & DTC OFF after Ignition is on
- Block OBD2 for Testers (Theft protection) - To be confirmed
- GPS (if available) at Actual Speed Page
Viel Spaß damit
Version 3.11 Kotte.zip
(774.04 KiB) 380-mal heruntergeladen
