Ansauglufttemperatur und Abgastemperatur werden nicht angezeigt
Toni1990
Fahrzeug: 535d
Fahrzeugtyp: E60 LCI
Beitrag von Toni1990 »
Bei mir werden hin und wieder sporadisch mal die Ansauglufttemperatur und die Abgastemperatur nicht angezeigt. Woran kann das liegen? Und auch auf der anderen Seite ist alles genullt und es werden keine Werte angezeigt.
Re: Ansauglufttemperatur und Abgastemperatur werden nicht angezeigt
was heist sporadisch?
Für die Werte auf den Bildern muss der Motor laufen.
Ansonsten sehe ich das es sich um einen M57TU2 handelt in dem Profil.
Unter Einstellungen - System lässt sich der M57 Motor umstellen, hier muss M57TU2 stehen, wenn nicht drauf drücken bis dieser erscheint.
Ich hoffe das hilft, wenn nicht bitte melden dann sehe ich mir das an :)
Toni1990
Fahrzeug: 535d
Motor ist an auf den Bildern und TU2 ist auch eingestellt. Lass ich das Auto 15 min stehen und starte wieder dann werden die Daten alle wieder live angezeigt. Mach ich den Motor aus und kurz danach wieder an sind alle Sachen genullt oder sogar eingefroren also die letzten Werte stehen drin aber keine live Werte mehr. Wassertemperatur und Öltemperatur sind davon nicht betroffen.
ok verstehe.
Ich muss da erstmal von Grund auf Fragen wegen Einstellungen und so, nicht falsch verstehen :)
Wenn die Werte nicht aktualisiert werden, hilft da ein "reboot", auch unter Einstellungen - System zu finden ?
Toni1990
Fahrzeug: 535d
Nein leider auch nicht. Beim reboot wird alles genullt aber keine live Übertragung mehr. Hatte das Auto jetzt 15 min stehen lassen und wieder gestartet und alles funktionierte wieder. Sobald ich aber dann aus und an mache sind die werte
eingefroren und keine live Werte mehr da.
Vielen Dank das hilft mir sehr weiter.
Es scheint als blockt die DDE ab und lässt keine Anfragen zu, bzw. schickt keine Antwort mehr.
Der Grund hierfür ist mir aber noch nicht ganz klar und das muss ich heraus finden.
Welche Version ist derzeit drauf auf Display und Controller?
Toni1990
Fahrzeug: 535d
Display ist erst seit paar tagen verbaut. Ich vermute die aktuellste Version. Kann ich das am Display sehen bzw. unter den Einstellungen? Hab noch nicht groß durchgesehen
Toni1990
Fahrzeug: 535d
Diese Version ist drauf.
Toni1990
Fahrzeug: 535d
Wir haben soeben mal die neuste Version aufgespielt und da leider auch das gleiche. Beim ersten starten alle live Werte da und dann auto aus und wieder an und die werte werden wieder nicht mehr angezeigt bzw. Sind eingefroren.
ok vielen Dank für das Feedback.
Ich werde eine private Nachricht schreiben, ohne remote Zugang wird das wohl schwer zu analysieren, bei dem Fahrzeug bzw. Softwarestand der ECU scheint etwas anders zu sein als bei den bisherigen.
Das werden wir hin bekommen.
