OBD Block
Chrissi
OBD Block
Beitrag von Chrissi »
Ich habe heute den PIN eingegeben um die OBD Dose freizugeben.
Nun geht das Display nicht mehr aus der Maske raus wo gross in der Mitte Öl und Wassertemperatur angezeigt wird.
In der Anleitung steht das das Display bei jeden Start nach dem Freigeben den PIN abfragt, doch dieses tut es nicht.
Was kann ich dagegen tun ?
Vielen Dank!
Knechtrootrecht
Fahrzeug: M135ix AT
Fahrzeugtyp: F20 LCI
Re: OBD Block
Beitrag von Knechtrootrecht »
Versuch mal mit Hilfe von USB Verbindung und nach Update Anleitung das Display auf Werkseinstellung zu resetten.
Re: OBD Block
ich habe leider nicht mitbekommen das hier gepostet wurde.
Entschuldige die späte Antwort.
Das ist der "Safe Mode" der aktiv ist.
http://ak-motion.com/faq/index.php/de/b ... sanleitung
Links unten ins Eck 5 mal innerhalb von 2 sekunden tippen dann geht es wieder zur Codeeingabe.
P.S. der OBD2 Blocker ist auch hierbei aktiv wenn er in den Optionen aktiviert ist aber eben "unsichtbar" während es wenn man das KeyPad stehen lässt oben rechts steht das der OBD2 Blocker aktiv ist.
Chrissi
Re: OBD Block
Ok vielen Dank für die Antworten !!!
Ich werde morgen dann mal den SAFE-Modus beenden !
Vielen herzlichen Dank!!!
Zuletzt als neu markiert von Anonymous am Mo 25. Mär 2019, 16:23.
