Öl Temperatur Diesel
Manu1995
Fahrzeug: 120D
Fahrzeugtyp: e81
Beitrag von Manu1995 »
Frage an die, die in Ihrem 1er Diesel die Öl Temperatur sehen können.
Welche Öl Temperaturen erreicht ihr so im Alltag? Komme mit dem Externen öl Sensor momentan auf max. 75C und Pendelt sich meist bei 72C ein.
Wenn jmd. mit dem Originalen Amateuren auf 100C kommt, wird das wahrscheinlich am Mapping liegen :D
In meinem Fall 120D e81 N47 mit KFO AGR/DPF Off 5W40
