Batterie 0 Volt
MaxM893
Fahrzeug: 335i
Fahrzeugtyp: E93
Batterie 0 Volt
Beitrag von MaxM893 »
Guten Morgen zusammen!
Hab gestern das Datadisplay für meinen E93 geliefert bekommen und direkt eingebaut. Mit der sehr detaillierten Anleitung war das natürlich kein Problem. Es funktioniert auch alles super soweit.
Dann ist mir nach dem Einbau aufgefallen, dass lediglich die Spannungsanzeige der Batterie "Probleme macht". Diese bleibt dauerhaft auf 0 Volt stehen. Die Version des Displays ist die 4.108.
Hat evtl. jemand dasselbe Problem und kann mir sagen, an was es liegt?
Die umgepinnten Kontakte, Stecker, usw. sitzen definitiv alle richtig, da ich bei sowas äußerst sorgfältig arbeite. Im Voraus danke an alle!
LG Max
Re: Batterie 0 Volt
Hallo Max,
welches Baujahr ist Dein 335i?
Bisher gab es bei ein paar wenigen 2005/2006 Modellen dieses Verhalten. Vielleicht auch bis 03/2007.
Die Spannung wird an der Motorsteuerung gemessen und in den Can-Bus geschickt.
Das greift das DataDisplay ab und zeigt es an.
Da es sehr sehr viele 335i mit dem Display gibt und sonst keiner das Problem hat gehe ich nicht von einem Problem in der Software/Hardware des Displays aus.
Es kann auch schon helfen wenn der komplette Fehlerspeicher aller Steuergeräte (das kann das Display aktuell noch nicht, kommt aber) einmal gelesen und gelöscht wird. Vielleicht liegt in einem anderen Steuergerät ein Fehler ab der es verhindert die Boardspannung an der Motorsteuerung ausgeben zu lassen.
MaxM893
Fahrzeug: 335i
Fahrzeugtyp: E93
Re: Batterie 0 Volt
Guten Morgen Alex,
erstmal danke für die rasante Antwort. :o
Meiner ist Baujahr Mitte 2009... Ich werd deinen Tipp mit den Fehlerspeichern berücksichtigen. Hab da noch 2 Alternativen diese auszulesen und zurückzusetzen. Werd ich heute Abend mal testen und geb dann die Tage nochmal Rückmeldung.
Nichts desto trotz bin ich damit sehr zufrieden und glaube dir bzw. vermute auch, dass es eher nicht am Display liegt und wünsch noch nen schönen Tag!
LG Max
MaxM893
Fahrzeug: 335i
Fahrzeugtyp: E93
Re: Batterie 0 Volt
Update: Leider hat das Löschen aller Fehlerspeicher keine Hilfe gebracht :(
Ich hoffe jetzt mal, dass es aus irgendwelchen Gründen mit der baldigen Version 4.109 dann verschwindet... Schönen Abend allerseits!
LG Max
Re: Batterie 0 Volt
Leider wird sich mit der V4.109 nichts ändern.
An der Boardspannung hat sich noch nie etwas geändert.
Die Nachricht kommt vom Fahrzeug und ist bei den E-Modellen immer die gleiche.
Wenn es also bei einem funktioniert muss es auch bei den anderen funktionieren.
Sollte das nicht der Fall sein fehlt die passende Can-Bus Nachricht.
Den Grund hierfür kann ich allerdings aus der Ferne nicht feststellen, leider.
