Bootbild / BootLogo verändern
hier wird kurz beschrieben wie man sich ein eigenes BootBild erstellen kann und dieses auch austauscht.
Dazu wird der Nextion Editor benötigt.
Die gewünschte HMI Datei aus den Updates damit öffnen.
Auf der linken Seite befinden sich alle verwendeten Bilder.
Bild Nummer 22 ist das Boot-Bild bei Version 3.XX
Bei der Version 4.XX ist das Boot-Bild direkt das erste Bild.
Sollten die Bilder nicht erscheinen sondern die Schriftarten, dann links unten umschalten auf "Picture"
Folgende Bildgrößen müssen verwendet werden:
3.2 Zoll Displays: Breite x Höhe: 400 x 240 Pixel
3.5 Zoll Displays: Breite x Höhe: 480 x 320 Pixel
Es sollte das Bildformat JPG haben.
Rechte Maustaste auf das vorhanden Bild und "replace" wählen.
Nun wählt man sein Wunsch-Bild.
Der Austausch ist damit beendet.
Nun das DataDisplay erneut Updaten wie hier beschrieben:
viewtopic.php?f=6&t=9&sid=46d2ad1f28520 ... 87abc4e09e
Viel Spaß mit dem eigenen Boot-Bild
MaxM893
Fahrzeug: 335i
Fahrzeugtyp: E93
Re: Bootbild / BootLogo verändern
Beitrag von MaxM893 »
Hätte da eine kurze Frage dazu...
Ganz unten in diesem Artikel steht "Nun das DataDisplay erneut Updaten wie hier beschrieben".
Heißt das, dass ich nach dem Austausch des Boot- Logos immer ein Update durchführen muss? Evtl. sogar mit der gleichen Versionsnummer, die bereits installiert ist?
Ich frage, da ich momentan bereits auf der neuesten Version des Displays bin, also rein theoretisch gar kein Update durchführen könnte... Danke im Voraus!
Update bedeutet einfach nur "aufspielen der Software".
Die 3 Schritte nochmals erklärt mit anderen Worten.
Zu wissen: Das Display sowie der Controller besitzen je eine eigene "Software". Müssen also beide ein "Update" bekommen.
Schritt 1: Auf den Controller kommt die Display_Update.hex die nichts anderes macht als über den USB die Daten an das Display (Schritt 2) weiter zu leiten. Somit ist aber die eigentliche Controller Software weg.
Schritt 2: Die Software (Oberfläche mit Bilder usw.) wird auf das Display aufgespielt (durchgeleitet über den Controller).
Schritt 3: Der Controller bekommt wieder seine richtige Software drauf.
Somit sind beim BootBild tauschen immer die 3 Schritte notwendig.
Neueste Software (noch immer in Bearbeitung aber schon fast fertig) ist hier zu finden:
link.ak-motion.com/V4109
Anleitung zum Updaten (der optionale Schritt "Better Fonts" entfällt wieder):
http://ak-motion.com/faq/index.php/de/anleitung
