hier die Version 3.16 mit ein paar Bugfixes und weiteren Werten (erstmal N54 zum testen).
Bitte Nextion Editor updaten auf Version 0.41
Achtung, der Wert der Abgastemperatur lautet:
Abgastemperatur hinter Katalysator Bank 1 bzw. Bank 2 (Hinter DownPipe)
Nicht dass sich jemand drauf verlässt dass dieser Wert 100% stimmt, das ersetzt keinen Sensor der direkt am Krümmer sitzt (für Tuning-Fans die die exakte Abgastemperatur im Auge behalten wollen ist ein extra Sensor unumgänglich)
V3.16 Release
- fix Bug when Display is Locked
- fix Freeze G-Force Page
- N54 to test: Add Exhaust (after Cat) Temperature (on Page Fuelpressure)
- N54 to test: Add PWM Wastegate to Boost Page
Version 3.16
- Colt Steele
Re: Version 3.16
Habe es vorhin aufgespielt.
Wenn OBD Lock an geht auch die PIN Eingabe, bzw. Enter funktioniert.
Aber Last Page geht jetzt nicht mehr, sondern es kommt erst wieder die PIN Abfrage. Danach lande ich wieder in den Einstellungen.
Werde es morgen aber noch mal testen, war nur kurz unterwegs.
Da waren keine 30-60min zwischen.
Re: Version 3.16
Hallo.
Letzte Seite und obd blocker hatte ich tatsächlich nicht ausgiebig getestet.
Nach dem korrekten Pin geht es eine Seite zurück was die Seite Einstellungen wäre.
Das muss ich noch mit einbauen, daran hatte ich gar nicht getestet.
Tut den Funktionen erstmal nichts die sind alle ok.
Kein wirklicher Fehler aber ist natürlich notiert, danke
- Colt Steele
Re: Version 3.16
Habe heute noch mal getestet..
Last Page geht nicht und nach PIN Eingabe landet man in den Einstellungen.
OBD sperre kann wieder mit Display aus/an schalten umgangen werden.
